查看: 88|回复: 0
机油多加了0.5升有影响吗
发表于 2025-10-1 18:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机油多加了0.5升有影响吗
        机油加多了0.5升对汽车的发动机是没有太大影响的,如果超过刻度太大是会有影响的,需要保持在上下刻度之间才适合,过多会出现溢出现象,过少会出现降温不理想现象。机油可以分为矿物油和合成油,合成油又分为全合成油和半合成油,矿物基础油的应用范围广阔,约95%以上的汽车都采用矿物基础油。发动机在工作状态下,使用润滑油可以适当降低发动机的工作温度。如果汽车使用合成机油的更换周期比使用矿物油的更换周期长,因为合成机油的性质更加稳定。如果汽车采用
GMT+8, 2026-11-6 10:00 , Processed in 1.022486 second(s), 20 queries .
