查看: 125|回复: 0
卡罗拉底盘有护板吗
发表于 2025-10-1 18:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉底盘有护板吗
        有护板,其设计首先是防止泥土包裹发动机,其次是为了行驶过程中防止由于凹凸不平的路面对发动机造成撞击而造成发动机的损坏。底盘护板的作用:保持发动机仓清洁,防止路面积水灰尘进入发动机仓。防止汽车行驶过程中轮胎碾压后卷起的沙石硬物敲击发动机,因为沙石硬物敲击发动机这种现象。短时间内不会对发动机产生的影响,但时间长了,对发动机还是有影响的。还可以防止凹凸不平路面及硬物对发动机的刮碰。市场上护板的价格很不统一,从几百元到上千元不等,但基本上所有可以进行护板施工的地方所用的材料基本类似,只不过是生产厂家不一样。建议最好到正规的汽车服务店, 认准品牌产品。需要注意价格过低有可能买到假货,千万不要上网购买。另外如果您决定安装护板,请一定看好施工地方的设备,护板的施工相当费事。首先要仔细地清除底盘油污,使用专用去污剂把沥青、油污等彻底去除干净后,进行烘干,这些处理中任何一项疏忽都会影响护板的牢固度。然后将传动轴等转动系、排气管等需要散热的部位用胶带或者废报纸密封起来喷塑。以免造成意外损伤,影响它们的正常运转,并且要在施工完成后将这些胶带或者报纸拆除,避免出现危险。一句话发动机爱车的心脏,需要呵护,更需要保护,选择好的护板可以让你的爱车驾乘起来更舒心。
GMT+8, 2026-11-6 08:37 , Processed in 0.171590 second(s), 20 queries .
