查看: 136|回复: 0
英朗1.6发动机怠速抖动
发表于 2025-10-1 18:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗1.6发动机怠速抖动
        英朗1.6发动机怠速抖动是因为我们刚开始是冷车时候怠速是正常的,等水温上来后发动机怠速抖动,当怠速出现问题时,看是否需要更换机油了,否则机油长时间不更换,发动机就会出现异常,其次我们要检查车辆的火花塞和节气门的使用程度!当怠速出现问题时,看是否需要更换机油了,否则机油长时间不更换,发动机就会出现异常,车辆使用的年限久了火花塞也老化导致点火不成出现缺缸现象出现的抖动。第二种就是节气门顺着使用时间长了,没有对节气门清洁,里面产生积碳导致进气量不足增加发动机抖动。我们只需定期的去检查火花塞的使用程度和对节气门的清洁就可以解决在怠速下开启空调抖动的问题了!
GMT+8, 2026-11-6 22:45 , Processed in 0.812334 second(s), 20 queries .
