查看: 141|回复: 0
卡罗拉空调怎么开
发表于 2025-10-1 18:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉空调怎么开
        卡罗拉空调当发动机启动后或者车辆在电器通电模式下,按下A/C制冷开关就会开启空调制冷模式,再次按下即可关闭,直接逆时针转动温度调节按钮,在转动风速调节按钮选择适当的风速以及风向调节按钮选择出风模式。而对于自动空调,使用自动模式时,风扇转速根据温度设定和环境状况自动进行调节。但风扇不会立即转动,而要等到暖气或冷气准备妥当才会进行送风操作。如果操作风扇转速设定或气流模式,则自动模式指示灯熄灭。但是未操作功能的自动模式将保持。也可以选择打开制冷模式,像手动空调一样操作。开空调时候,空调压缩机会启动,启动空调压缩机,发动机需要更大的转速,提供更大的热量,也需要更大的排热。容易理解的话是,风扇是一直在转的,平时你听不见,它速度加快散热的时候,你才听得见发动机里有个温度传感器是专门控制发动机热量的,热量到一定的温度他就会加快风扇,散热到一定程度后就会降低。
GMT+8, 2026-11-6 19:05 , Processed in 0.091435 second(s), 20 queries .
