查看: 78|回复: 0
冬天洗完车冻了怎么办?
发表于 2025-8-30 11:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
锁芯冻住的车辆,最简单的办法就是用打火机来烧一下钥匙金属处,这样锁芯被冻住的问题就可以很好地解决。如果是门缝处残水结冰冻住了车门,可以有节奏地敲打结冰处,当门打开后要立即将残水全部擦干,否则门缝会结上更厚。如果是车窗被冻住,可将空调暖风调大,等车内温度上升些后再开窗,这样可以避免损坏橡胶条等部件。在冬季洗车之后,水可能会进入刹车线中,在进水的状态下拉上手刹,且在经过长时间停车水会结冻,此时,即使将刹车杆拉回,刹车线也不会归位。所以,在冬季洗车之后,应让车子行驶一段距离,再停车拉上手刹。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60776.html
GMT+8, 2026-9-26 07:37 , Processed in 0.093673 second(s), 20 queries .
