查看: 82|回复: 0
奥迪时速120转速多少
发表于 2025-10-1 18:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概在2500转到3500转之间。一般车辆发动机转速除了和速度有关,也和挡位有关。一般自动挡开到120公里每小时,挡位会升到最高,这样行使更加省油。一般来说,排量越大的车,在相同时速的情况下,发动机转速越低。同时,挡位越高的情况下,发动机的转速也越低。在省油驾驶的时候,我们可以尽可能挂高挡位,降低发动机转速从而降低油耗。但是需要超车的时候,我们也可以适当降低挡位,让发动机转速升高进行超车,这时候发动机动力输出会比较强。无论是手动挡、AT自动挡、CVT无级变速挡,原理都是一样的。而其中CVT变速箱是更加适合家用的。第一就是没有自动挡变速箱的传动齿轮,在换挡的时候毫无顿挫感,并且由于cvt变速箱是线性的动力输出,在驾驶的时候很平顺。第二就是无极变速的档位设计很自由,相比较起传统的变速箱来说,无极变速箱的档位很多,传动系统当中的各种齿轮比和性能都容易达到。第三就是无极变速传动的机械效率高,汽车的油耗也会低。
GMT+8, 2026-11-6 23:59 , Processed in 0.209373 second(s), 20 queries .
