查看: 83|回复: 0
一汽大众捷达电瓶灯亮无法启动什么原因
发表于 2025-10-1 18:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一汽大众捷达电瓶灯亮无法启动什么原因
        汽车电瓶灯亮了启动不了,表示电量已低,或电力不足,要尽快充电。当车打着后或行驶中该灯仍亮着,则表明发电机发电电压低于电瓶电压、发电机不工作或是供电线路故障,此时车辆行驶是电瓶在供电,应尽快到修理厂检修发电机及充电线路。与所有蓄电池一样,如果不充电,汽车的12伏蓄电池最终会没电,因此汽车有内置充电系统。大多数汽车都有交流发电机和电压调节器,用于在发动机运转时为蓄电池充电以及为汽车供电。一般交流发电机在需要时可输出500-1000瓦之间的电能。由于汽车非常依赖蓄电池,因而所有汽车的仪表板上都有一个蓄电池指示灯,用于在充电系统出现故障的时发出警示。汽车上有一个简单电路,用于监测交流发电机产生的电压。如果电压较低,则打开蓄电池指示灯。
GMT+8, 2026-11-6 02:30 , Processed in 0.191628 second(s), 20 queries .
