查看: 74|回复: 0
丰田卡罗拉sport按键是什么功能
发表于 2025-10-1 18:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田卡罗拉sport按键是什么功能
        卡罗拉sport按键是运动模式,按下它后可以开启运动模式,通过加大喷油量和降低换档时机获得强劲的动力输出,延迟升挡让车辆获得更大的加速度,让车辆提速快。卡罗拉运动模式按键在档把后方,需要使用运动模式时,直接按下按钮即可切换。切换运动模式后,最直接的区别当然是,驾驶员能感受到的动力的感觉提升,油耗的上升以及舒适性的下降。但卡罗拉毕竟是家用车,本身就是在一定成本范围内为了均衡,舒适,省油而设计,它到底能做到有多运动,那可想而知。S挡运动模式下,变速箱可以自由换挡,但是换挡时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,即时输出大扭力,使车辆动力加大。一般来说,像普通自动挡或者CVT车型都是将转速保持在2000转左右,而到了S挡的话一般都是将换挡时机延迟到发动机运转最好的时候,如果带换挡拨片的车辆更是杀到转速红区。建议最好还是不要经常使用运动模式。首先油耗会增多。运动模式中经常出现高转速,因为高转速时喷油量加大,油耗比普通模式多很多。因运动模式只是延迟升挡而不改变其他工作环节,势必使短时间内变速箱负荷增大、温度升高,磨损也会随之加剧。不过,使用运动模式对车辆也有有利的一面,经常高转速行驶,对于清除发动机内积碳很有好处。
GMT+8, 2026-11-6 07:27 , Processed in 0.203692 second(s), 20 queries .
