查看: 101|回复: 0
新捷达水温表在哪
发表于 2025-10-1 18:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新捷达水温表在哪
        集成在仪表盘中央的电子显示屏内。当汽车水温过高时,仪表盘上的水温警告灯会被点亮,以提示车主水温过高。水温指示灯是用来提示发动机内冷却液的温度,有的会以颜色来显示不同的效果,蓝色表示水温过低,红色则表示水温过高,而不亮的情况下表示正常。一般仪表的水温灯常亮就说明发动机的冷却系统存在故障。在汽车行驶中,当水温灯被点亮时,不建议继续行驶,应该靠边熄火停车,等待救援。常见的故障点有:防冻液缺少,可能是存在泄漏点;冷却系统中的节温器出现了故障,导致水温过高;冷却系统中的冷却风扇工作不正常,导致冷却液的散热不好,导致冷却液温度过高;冷却系统中的水泵工作出现了故障,水泵转动不顺畅,导致冷却液的流动不好,致使冷却液温度过高。
GMT+8, 2026-11-6 20:44 , Processed in 0.096345 second(s), 20 queries .
