查看: 49|回复: 0
卡罗拉sport是什么意思
发表于 2025-10-1 18:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉sport是什么意思
        卡罗拉sport的意思是开启了运动模式。S挡运动模式下,变速箱可以自由换挡,但换挡时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,即时输出大扭力,使车辆动力加大。卡罗拉S挡运动模式这些时候用:1、超车S档的问题在于油耗会高很多,因为长时间低档补油。D档比起S档更省油,但是动力就没那么直接,S档比较多人用在超车上,超完车再换回D档。2、清除积碳挂着S档,能在短时间里增加发动机的负荷,升高里面的温度,所以对清除发动机里的积碳很有好处。3、上坡相信很多车主在爬坡时都会使用D档,但使用S档来上坡更有劲了,上坡也变得更容易了。4、下坡有些人很难理解下坡时候为什么用,不是明明减少动力才对吗,其实下坡挂S档是因为S档时变速箱处于低档阶段,如果不加油,牵引力会少输出,减轻刹车压力。5、动力不足时起步老车动力不足,可以用S档起步,有时候夏天空调开得比较大,影响车的动力,也可以使用S档,因为S档下能带高发动机转速,减少空调分担动力的比例。
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.061244 second(s), 20 queries .
