查看: 110|回复: 0
致炫急刹车异响怎么处理
发表于 2025-10-1 18:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是在急刹车或是颠簸路段会出现这种情况,需要检查减震固定螺丝,平衡杆胶套,球头,底盘螺丝等部件,查看是否存在松动或是老化的情况,需要及时进行修理。致炫是丰田旗下的一款商务车,车头是大面积的钢琴烤瓷装饰,采用的是1.3L以及1.5L这两款自然吸气发动机,屁屁额的是5档手动变速器或4档自动变速器。车子刹车的大部分工作时间都是在车辆向前行驶的过程中,刹车片长时间朝着一个方向磨损就会在该位置造成一些金属颗粒,所以急刹车的时候会发出尖锐刺耳的声音,这是因为颗粒与刹车盘摩擦从而产生的,一般是建议拆下来打磨或是更换更好的刹车片来解决这个问题。除了刹车片问题,也可能是上述提到的螺丝或球头等部件发生松动或老化造成的异响发生。
GMT+8, 2026-11-7 04:18 , Processed in 0.063664 second(s), 20 queries .
