查看: 66|回复: 0
凯迪拉克XT158起步顿挫怎么回事
发表于 2025-10-1 18:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克XT158起步顿挫如果是在驾驶过程中因为急着加速,用力踩油门,这个时候自动变速箱会自动降低档位来提升发动机转速,转速达到一定程度会再生档位,升档后转速会明显下降,这时候就会有顿挫感。这是正常现象,不需要太过担心。如果想改善这种情况,平稳驾驶的话,可以适当的踩油门踏板,变速器就会自动升档,这样换挡的顿挫感就会变弱。如果排除这种情况,汽车故障的话跟发动机有很大关系,发动机点火、进气、喷油嘴等都会影响燃油的燃烧,燃油的燃烧就会影响发动机的动力,如果进去的气量变小,火点变低,又或者是喷的油少了,动力就会不足,这样车子就会产生顿挫感。
GMT+8, 2026-11-6 11:20 , Processed in 0.285124 second(s), 20 queries .
