查看: 142|回复: 0
丰田锐志换防冻液步骤是什么
发表于 2025-10-1 18:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田锐志换防冻液步骤是什么
        在更换防冻液之前要将旧的防冻液放出,才能更换新的防冻液。在更换防冻液之前,首先要打开水箱放水阀,一般这个位置在汽车的底部,不同类型的汽车放置的位置是不同的,将防冻液放出之后,还要继续清洗冷却系统。可以使用清水进行清洗,不断往发动机冷却系统内注入清水,需要注意的是,在清洗的过程中,要使发动机怠速运转,保持内部清水的流通,直到发动机冷却系统放出的是清水。等待一段时间,将清水全部流出之后,然后再关闭水阀,之后可以加入新的防冻液,加注至液面在max和min水位刻度之间位置即可,这样可以保证发动机正常运行。需要注意的是,汽车上使用的防冻液是有保质期的,保质期一般在2年左右,质量好一些的防冻液使用周期在5年左右,在使用汽车的过程中要定期更换,防冻液一旦超过保质期,发动机水道容易引起生锈,这不仅会影响发动机正常工作,同时还会导致发动机出现高温的现象。
GMT+8, 2026-11-6 07:28 , Processed in 0.153521 second(s), 20 queries .
