查看: 53|回复: 0
老捷达暖风水箱怎么拆
发表于 2025-10-1 18:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        老捷达暖风水箱怎么拆
        要将仪表台上的收音机、仪表、中部件、方向盘等等拆掉,比较精细复杂,建议去专业维修店拆卸。暖风水箱为汽车空调中的重要制热部件,冷却发动机用的水在流过发动机后温度升高,然后流入暖风水箱,风机向暖风水箱吹风,将热量散出,给驾驶室进行加热。现有的暖风水箱结构包括上下两个水室以及位于两个水室之间的散热芯体,散热芯体又包括与两个水室连通的水管以及夹设在相邻水管之间的翅片,利用水管将存蓄有热水的水室内中的水导出,并通过翅片将水管内的水的热量扩散,风机朝向翅片间隙吹风将热量吹出,散热完成的水进入另外一个水室排出暖风水箱。目前,上述的暖风水箱在水管与水室的连接位置处,往往采用的结构是插接配合焊接固定的形式,而翅片也往往是采用焊接的形式固定于水管之间,当其中任意一个水管或部分翅片发生破损时,整个暖风水箱需要一体更换。
GMT+8, 2026-11-7 05:20 , Processed in 0.059534 second(s), 20 queries .
