查看: 104|回复: 0
柴油机抱死处理方法是什么?
发表于 2025-8-30 11:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机抱死处理方法是:1、起动发动机后,“检查发动机”警告灯是否熄灭。2、警告灯不熄灭,根据故障码 检查故障原因和部位。警告灯熄灭,确定怠速匹配设定。3、检查是否缺缸,分缸线是否正确,接插件连接可靠。4、检查怠速执行装置是否正常。5、2检查进气系统。没有发现有漏气现象,于是将怠速阀拆下来检查,并用清洗剂把怠速通道和阀清洗装回,如果没有解决问题。考虑到发动机加速正常,加之用仪器没读出故障码 ,认为不可能是电路或ECU故障造成的,燃油系统也应该没有问题等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60814.html
GMT+8, 2026-9-26 02:27 , Processed in 0.092473 second(s), 20 queries .
