查看: 75|回复: 0
离合器压盘在什么位置
发表于 2025-10-1 18:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,都会安装在发动机的飞轮里,因为离合器压盘需要和发动机同步转动运转。离合器压盘是离合器上的一个重要组成部分,采用的是很耐磨石棉和铜丝制作。无论是低配还是高配的汽车,其内部结构都是相当复杂。如发动机,车辆需要动力动能前行,发动机的功率就要高。在发动机上有一小零件离合器压盘是作为传送动力的桥梁,和发动机飞轮同步转动,通过零件上自带的花键槽与变速箱的花键结合,车辆在加速前进时,摩擦片转动,变速箱也会随之发生转动。压盘在弹簧的作用下,会对车辆产生动力。总的来说,离合器在发动机上主要是发挥传送动力、动力切断和防止超载三大作用。离合器压盘上安装了摩擦片,在行驶一定公里数后,汽车上零件也会有所磨损,因为摩擦在发动机飞轮和压盘之间经常运转,因此需要定期更换,避免发生意外事故。摩擦片也可以自行购买同款来替换,不用特意到维修店。如果想提高摩擦片的使用寿命,就要养成正确的使用离合器踏板习惯。
GMT+8, 2026-11-5 21:01 , Processed in 0.059612 second(s), 20 queries .
