查看: 124|回复: 0
机油5-40适合什么地区
发表于 2025-10-1 18:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个型号的机油基本上可以算是全国范围内各个地区都能够正常使用的。发动机机油的选择,要根据驾驶的路况,车辆所在地区的气候,以及汽车驾驶员的驾驶习惯决定。机油对汽车行驶的影响非常大,好的机油能让车开得更舒服。发动机的润滑油是机油,这能够对发动机起到润滑,降低摩擦,冷却发动机内部,减小零部件缓冲的重要功能。现在的机油一般是基本油和机油的添加剂两部分合成,基本油是机油最最的重要的成分,这决定机油的一般性质,基本油的性能通过添加剂改变。发动机加润滑油可以减小发动机内部的零件的磨损,让发动机各部件的使用寿命更长,现在的机油分为合成油矿物油好几种,合成油又可以细分为全合成油和半合成油。现在的汽车一般使用全合成机油,因为它的更换时间比使用半合成机油更换时间长,车主可以根据自己驾驶情况选择不同的机油。
GMT+8, 2026-11-6 09:49 , Processed in 0.082593 second(s), 20 queries .
