查看: 157|回复: 0
刹车盘表面磨损出现凹槽怎么处理
发表于 2025-10-1 18:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        刹车盘表面磨损出现凹槽怎么处理
        如果发现车辆刹车盘表面磨损出现凹槽,可以将刹车片拆下来用砂纸进行打磨,打磨至平滑状态即可,然后将打磨过的刹车片装上车,在后续使用的过程中就可以慢慢消除刹车盘上的凹槽。刹车盘的使用寿命比刹车片要长,一般前轮的刹车盘可以使用6万~8万公里,后轮的可以使用10万公里。会造成刹车盘有凹槽一般是因为有砂粒或者金属物附着在刹车片和刹车盘之间,两者摩擦之后造成,也可能是刹车片已经磨损严重,对刹车盘造成损伤,这种情况一般能听到刺耳的刹车声音。如果刹车盘上的凹槽太深,可以将刹车盘拿到车间去打磨,但如果凹槽已经达到了打磨极限,那么应该及时更换刹车盘,以保证后续行车的安全。
GMT+8, 2026-11-6 09:21 , Processed in 0.103165 second(s), 20 queries .
