查看: 113|回复: 0
凯迪拉克XT72变速箱油多久更换
发表于 2025-10-1 18:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克XT72变速箱的油液更换标准大约是每五万公里进行一次更换。实际操作中,车主应根据汽车的保养手册要求,并结合汽车的使用状况,定期更换变速箱里的油液就可以了。目前汽车的变速箱油液分为两种,分别适用于手动变速箱和自动变速箱两种不同的变速箱。在市面上,汽车配置的变速箱所使用的油液主要有以下三种功能:其中第一个是散热功能,在汽车发动行驶的时候,齿轮之间相互产生工作,从而产生很多的热量,这时润滑油就能帮齿轮散热。第二个是润滑功能,帮助齿轮组合工作起来越加顺畅。第三个是清洁功能,维持齿轮系统的清洁状态,能有效延缓传动装置的老化。对于自动变速箱,车主应该每四万公里更换一次油液,具体根据汽车的实际使用情况适当调节更换时间,如齿轮工作状况、变速箱的噪音状况等。
GMT+8, 2026-11-5 18:34 , Processed in 0.093768 second(s), 20 queries .
