查看: 115|回复: 0
新大众捷达变速箱油多久换一次
发表于 2025-10-1 18:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新大众捷达变速箱油多久换一次
        大众新捷达官方使用说明上给出的更换时间是6000公里,52000公里和100000公里更换,接下来每50000公里或者三年更换一次,以先到为准。变速箱油更换方法如下:先把油底壳里的油全部放光,大概可以放一半不到的样子,然后灌进去同样多的新油,漏斗先别收,然后把变速箱通到变速箱油冷却器的出管拆了,用气罐吹点气进去,把冷却器里的油从回管吹到变速箱里。然后拿一根长管子接到原来被拔掉出油管的接口上,开发动机,用D档R档切换,跑上5~10分钟。这时候变速箱会开始循环,会把油从接的管子里泵出来,先出来的是旧油,就是存在扭矩变矩器里的,等出来的是新油颜色时,就换好了,就可以关发动机了。在变速箱泵油出来的同时,要同时从漏斗那儿往里加新油,别让变速箱空油了。最后再把管子拆了,换上原来接到冷却器的管子,然后往漏斗里灌到正常高度的油。
GMT+8, 2026-11-5 16:14 , Processed in 0.552366 second(s), 19 queries .
