查看: 99|回复: 0
荣威ei5后座怎么打开
发表于 2025-10-1 18:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威ei5后座怎么打开
        车主只需一只手压住座椅前端,另一只手向后撑起座椅的靠枕,就可以把折叠的座椅打开。必须要使座位完全复位,安装完成后对准座椅卡扣位置,用力往下压会听到锁止的声音即可,再次摇动座椅检查其固定情况。在恢复座椅姿态之前,要注意检查座椅的卡扣是否有异物,防止异物对座椅卡口的损坏。建议车主要定期清理座椅,尤其是座椅上的易变质物品要及时清理。可用吸力强大的吸尘器吸走,或者使用拧干的毛巾擦拭,严禁使用尖锐的物品刮擦,或者强力胶之类的化学物品黏贴。如果车主忘记关窗而导致雨水浸湿座椅,首先使用干毛巾擦拭表面的水珠,再使用风扇吹干,禁止使用电吹风的高温模式烘干座椅,因为高温容易破坏座椅皮革的保护膜。如果常规方法无法清除的污渍或者气味,建议车主找专业人士清理。
GMT+8, 2026-11-5 08:36 , Processed in 0.062977 second(s), 20 queries .
