查看: 114|回复: 0
哈弗h6机油型号是什么
发表于 2025-10-1 18:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6机油型号是什么
        哈佛H6采用原厂SL级10W-40粘度半合成油。只要相同规格的参数机油都可以用,一般换油量4L,即换油量为1桶。对发动机起到润滑、清洁的作用。机油是发动机的心脏,发动机内有很多互相摩擦的金属表面,这些部件运动速度快,环境恶劣,工作温度可达400-600度。只有合格的机油,才能在如此恶劣的工况下,减少发动机零件的磨损,延长使用寿命。发动机作为机器,对润滑油的要求与普通机器有共同的方面。例如,如果需要适当的粘度,则有抗氧、磨损、防腐和恒温等性能要求。
GMT+8, 2026-11-6 07:06 , Processed in 0.171514 second(s), 20 queries .
