查看: 201|回复: 0
奇瑞E3起步踩刹车有异响怎么办
发表于 2025-10-1 18:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇瑞E3起步踩刹车有异响怎么办
        这大部分是由于刹车片或是刹车盘磨损过度引起的,只要更换了新的刹车片与刹车盘,异响就自然会消失了。若是因为雨天导致刹车片与刹车盘锈蚀后黏在一起,只要多踩几次,就能够去除锈蚀,消除异响。刹车片上是有金属报警位置的,一旦磨损到该位置上,踩刹车的时候就会发出尖锐的金属声音,提醒车主需要更换刹车片了。而刹车盘磨损过度就会留下一圈凹槽,当踩下刹车,凹槽与刹车片摩擦的时候就会由于凹凸不平的表面从而产生异响。另外刹车片装反的话,也会发出异响,重装了刹车片以后要注意在刹车片与卡钳连接的位置上涂抹润滑油或是黄油,否则也容易产生异响。需要注意的是,如果刹车异响是丝丝叫的声音,那就需要检查卡钳以及刹车片等位置,如果异响是连续性的话,就要检查是否存在拖刹或是卡钳复位不良等问题。
GMT+8, 2026-11-5 07:09 , Processed in 0.107902 second(s), 20 queries .
