查看: 162|回复: 0
捷达暖风不热怎么处理
发表于 2025-10-1 18:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达暖风不热怎么处理
        检查是否缺少冷却液,缺少冷却液只需要补足即可。检查节温器是否损坏、未安装,节温器损坏、未安装只需要更换、加装新节温器即可。车辆暖风系统不热可以分为两方面的原因,一是发动机冷却系统造成的,一是暖风的控制机构工作不良导致的。在维修时,我们要先判定是哪一方面原因引起的,再进行相应的维修。判别的方法很简单,看一下暖风小水箱的两个进水管温度,如果两根管都够热,说明是风量控制机构问题,反之,如果两根水管都凉,或者是一根热一根凉,说明是冷却系统问题。暖风小水箱堵塞之后,热水不通过小水箱,导致不出暖风的现象,暖风小水箱堵塞可能会导致吹出来的是冷风,造成这种现象的原因是车主长期不更换防冻液引发的。如果长时间不清理空调管道,也容易出现暖风小水箱堵塞的情况,建议车主在冬季来临前对汽车的暖风系统做一个比较全面的养护。
GMT+8, 2026-11-6 08:42 , Processed in 0.060372 second(s), 20 queries .
