查看: 101|回复: 0
老捷达打不火什么原因
发表于 2025-10-1 19:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        老捷达打不火什么原因
        怀疑是是车子发动机积碳过多导致的的可能性大一些,建议检查一下车子的火花塞是否需要更换,节气门是否需要清洗。汽车发动机保养:使用质量好的机油机油,即发动机的润滑油,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。只有使用合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。因此平常要注意加注质量好的机油,不能以次充好,更不能让发动机却机油了。2、使用合格的冷却液(防冻液)汽车发动机需要靠水箱来降温,这一点很重要,否则发动机容易开锅,对发动机会造成致命的伤害。因此平常要确保水箱里的冷却液保持在正常水平,而且要选择质量好的,特别是冬季,还应该根据环境温度选择相适宜的冷却液。汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻液。3、定期清理水箱水垢等发动机水箱生锈、结垢是容易的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。因此日常保养中,要根据具体情况选择合适配比的冷却液。而且添加冷却液时,达到最大值和最小值之间即可。4、定期给汽车除积碳汽车在烧油的过程中,难免会出现积碳现象,积碳过多会出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等异常现象。对发动机有诸多不利影响,因此平常要注意预防积碳产生,平常开车尽量多跑跑高速、适当提高换档时的转速、避免长时间的怠速、使用清洁汽油等,保持良好的开车习惯能减少积碳产生。如果积碳很多,就要去修理店清除积碳了。
GMT+8, 2026-11-6 09:12 , Processed in 0.108275 second(s), 20 queries .
