查看: 98|回复: 0
大众捷达嗡嗡噪音大的原因是什么
发表于 2025-10-1 19:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众捷达嗡嗡噪音大的原因是什么
        大众捷达嗡嗡噪音大主要是由于汽车公司在车辆设计时由于成本的问题,部分零件不会采用最好的材料,造成了发动机的声音通过仪表台下方、底盘传入到车内。汽车噪音大可以做防火墙隔音和发动机舱盖隔音,效果比较明显,但工程浩大,工时费较贵,要有心理准备。 只做发动机舱盖隔音有效果,但没第一项明显。 检查发动机,确定发动机是正常的,如发动机是正常的,换好机油,发动机的声音会顺耳好多。 噪音大建议先检查防火墙有无漏,再看看进排气管有没有漏气的地方,或者是破损的,再看看底盘的螺丝有没有松动,若是行车过程中噪音大的话,看看轴承和传动轴。 汽车贴上一层隔音棉之后,隔音效果就比如耳塞上了一层棉花,把外面的噪音最大程度的降低。胎噪都属于结构噪音,它的主要产生是震动,最合理的解决办法就是制震。加入减振板配合吸音垫,能很好解决路噪和胎噪。风噪是指汽车在高速行驶的过程中迎面而来的风的压力已超过车门的密封阻力进入车内而产生的,行驶速度越快,风噪越大。可以加装或更换车门密封条,因为密封条是橡胶制品,使用时间久了就会出现老化,隔音和密闭效果都会变差。
GMT+8, 2026-11-5 04:58 , Processed in 0.182501 second(s), 20 queries .
