查看: 192|回复: 0
捷达机油尺怎么看
发表于 2025-10-1 19:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达机油尺怎么看
        打开发动机舱,找到机油标尺,抽出机油标尺擦干净,再次插入后拔出,液面在上限和下限刻度线之间均为正常,超过上限即过多,要放出。低于下限即过少,要添加。捷达使用机油型号为VW50200,也可以使用5W-40或以上的机油,机油加注量为4L左右。检查发动机机油前,应将车辆停驻在平整地面,热车数分钟以便机油流回油底壳,然后开始检查发动机机油油位。在恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。5W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大,说明机油高温的稳定性能越好。
GMT+8, 2026-11-5 23:29 , Processed in 0.063262 second(s), 20 queries .
