查看: 117|回复: 0
捷达加不上油怎么回事
发表于 2025-10-1 19:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达加不上油怎么回事
        1、燃油太脏。2、燃油喷嘴堵塞。3、燃油滤清器堵塞。4、燃油压力调节器失效。5、电动燃油泵工况不良。6、节气门位置传感器故障。7、电脑(ECU)故障。8、气缸压力不足等等。解决方法:1、检查油箱的油泵,看其是否工作正常。这个工作有些繁琐,需要把后座椅卸下来,打开油箱,把油泵取出来检查。有可能会是油泵里杂质过多,油吸不上所导致。2、查看汽油格是否完好工作。汽油格未起到作用,也可能会导致油加不上去。3、进气系统堵塞,如空气滤清器。检查进气系统,进行专业维修。4、看看是否是电瓶问题。电瓶电量不足可能会导致电压输出不稳。勤给电瓶清洁,补充电解液。5、配气相位不对,如进、排气门密封不严。解决方式是清洁节气门,或加油时在燃油中加一些清洁剂类型的添加剂。6、更换干净的燃油。注意:个人无法解决的问题,一定要到专业的汽车检修点进行维修。
GMT+8, 2026-11-6 04:58 , Processed in 0.060058 second(s), 20 queries .
