查看: 64|回复: 0
捷达离合拉线怎么安装
发表于 2025-10-1 19:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达离合拉线怎么安装
        将固定环向左旋到头,向下拉,用拉线上自带的白色塑料环挂在两个卡头上,将拉线装好后,将卡子拆掉,将固定环往右旋到底就可以了。现在好多车的离合器间隙都是自调的,如果车还是人工调整的话。顺着离合器拉线找到一个固定的位置处线上有两个螺栓,一个是固定螺丝,一个是调整螺丝,先将固定螺栓松开,再将调整螺丝调到合适位置,调好后,将固定螺丝上紧即可。离合拉线只要不坏,可以一直使用。当发现离合线踩下去磨擦很厉害,或回位不正常的时候就可以换了。离合器摩擦件主要部件不容易坏,经常说离合器三件套,分别是离合器片、压盘和分离轴承。离合器片是离合器的主要的摩擦部件,一般是用石棉基的摩擦材料做的,现在也有半金属型、复合纤维、陶瓷纤维这种摩擦材料。
GMT+8, 2026-11-5 15:04 , Processed in 0.066453 second(s), 20 queries .
