查看: 74|回复: 0
新手开车有哪些驾驶技巧
发表于 2025-10-1 19:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新手开车有哪些驾驶技巧
        新手开车时,驾驶员应上车前绕车转一圈,看车的外况、轮胎、车底下有没有漏油漏水。一个星期还得揭开盖子检查一次机油、冷却水、刹车油。驾驶姿势,正确的握方向盘姿势为握住9点和3点方向,胳膊自然弯曲。EFI汽车几乎不需要加热。 这里的热车是指启动润滑系统。 停车3个多小时后,发动机着火,空转10秒钟以上,转速表降至约1000,然后启动。 在北方严寒的天气中,适当延长空转和热车时间。 汽车变速箱设计强调速度。 如果您不情愿地使用第二档,则不仅会增加发动机的负荷,还会导致离合器过早磨损。 因此,无论排量如何,赛车都应以一档起步。 档位必须有两点:一是车速达到换档位置的速度范围;二是车速达到变速档的速度范围。 另一种是,在提起离合器时,将其提起至“连接点”以暂停(不慢,但要停止!),同时加油,让汽车感觉到前进的力量,将离合器稍微提起。 此操作稳定,平稳且不会晃动。
GMT+8, 2026-11-5 11:54 , Processed in 0.062184 second(s), 20 queries .
