查看: 141|回复: 0
530Li胎压灯复位教程
发表于 2025-10-1 19:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        530Li胎压灯复位教程
        长安cs75点不着火,检查电池内的瓶液是否足够,如果液面不够,可拧下电池盖,倒入蒸馏水,补充液面。接着检查蓄电池的接线端,用铁刷清除接线端上的积垢。如接线夹损坏严重,可用砂纸沿内壁擦去,更换污物。如果是湿的火花塞,可以拿出来用打火机烤一下,快速蒸发上面的水份。长安cs75不能点火的原因可能是因为发动机的起动是通过电瓶的电流来推动火花点燃的。引擎突然熄火可能有两个原因:第一,很可能是因为电瓶生锈或漏电。第二,下雨天发动机火花塞受潮所致。
GMT+8, 2026-11-6 11:33 , Processed in 0.369220 second(s), 20 queries .
