查看: 67|回复: 0
沃尔沃s90防冻液多久更换一次
发表于 2025-10-1 19:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        沃尔沃s90防冻液多久更换一次
        沃尔沃xc90的正常发动机防冻剂更换周期是每三年60,000公里更换一次,防冻剂是指防冻剂和冷却剂。如果经常开车,则需要每年更换一次,更换防冻剂之前,必须清洁发动机的冷却系统。防冻剂是将乙二醇和水混合制成的,乙二醇在长期高温下会转化为乙酸,并且会与腐蚀抑制剂发生相互作用,同时防冻剂中的消泡剂,着色剂,防霉剂,缓冲剂等也会随着时间的流逝而消耗掉,防冻剂的防腐蚀和防溶胀作用会减弱,防冻液可长时间保护发动机,即使防冻液变质对发动机的影响也不会立即反映出来,但是经过很长时间,后果将得到体现,最明显的是,水管接头处有渗漏,橡胶水管有轻微裂缝,在严重的情况下,水箱甚至可能腐蚀并泄漏或阻塞加热水箱,导致加热空气不热。
GMT+8, 2026-11-6 23:25 , Processed in 0.141508 second(s), 20 queries .
