查看: 163|回复: 0
捷达车刹车软怎么解决
发表于 2025-10-1 19:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达车刹车软怎么解决
        发动汽车,等待怠速稳定(2-3分钟左右)。深踩刹车到底,一定要使劲,两秒钟后将手刹拉起,用力到头脚刹不要松等待几秒钟,慢慢松脚刹,不要松手刹,松手刹,重复以上步骤就可以了。捷达车刹车变软怎么恢复或解决第一,先检查刹车片是否过度磨损,一般中高档轿车都带有刹车片磨损报警功能,一旦刹车片磨损接近临界值,仪表板上就会点亮相应的报警灯,即使没有这个功能的轿车,在刹车片磨损到临界值时,刹车盘会和刹车片预留的金属部分接触,发出异响,提醒驾驶人应该检查更换刹车片了。第二,检查刹车总泵和分泵是否存在内部泄露的情况。刹车总泵内部是由若干个皮碗通过刹车踏板挤压制动液,制动液把力传递到分泵,推动刹车片摩擦刹车盘产生制动力。如果总泵和分泵内部皮碗磨损,导致压力内泄,会造成刹车变软的感觉。刹车系统的三大组成部分:刹车片、刹车盘以及刹车油,而车子能够停下来的原因是刹车片通过刹车油从而摩擦刹车盘,使得车速慢慢下降。如果刹车油工作性能不好,就会使得刹车片和刹车盘之间的摩擦不够充分,行驶的时间长了,就会渗入水分,在水分蒸发之后,刹车片和刹车盘之间就会有产生一定的空气隔阂,因此而造成刹车变软不给力的现象。
GMT+8, 2026-11-5 21:24 , Processed in 0.190503 second(s), 20 queries .
