查看: 158|回复: 0
大众捷达车高温是什么原因
发表于 2025-10-1 19:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众捷达车高温是什么原因
        捷达车高温原因有:1、温度传感器坏了;2、风扇皮带松了,防冻液循环不良;3、防冻液缺了或水垢太多,气门关闭不严造成排气管路堵塞。以上都可能会造成汽车温度升高现象。汽车高温会导致发动机损坏,因为发动机工作时温度很高,是通过冷却液和冷却风扇,水箱来起到冷却发动机的作用,如果没有冷却液,发动机工作温度越来越高,因为物体热胀冷缩的原理,发动机内部的部件会膨胀,所以会导致发动机出现拉缸的故障。发动机高温常见的故障点有:1. 发动机冷却系统中的防冻液缺少了,可能是发动机存在泄漏点,如水泵泄漏,管路破损,水箱破损等等。2. 发动机冷却系统中的节温器出现了故障导致水温过高。因为节温器无法打开,导致冷却液在发动机内部的流动受到了阻碍,所以冷却液的温度过高。3. 发动机冷却系统中的冷却风扇工作不正常,导致冷却液的散热不好。所以水温灯亮,导致冷却液温度过高。
GMT+8, 2026-11-6 13:31 , Processed in 0.066933 second(s), 20 queries .
