查看: 94|回复: 0
捷达车打不着火的原因
发表于 2025-10-1 19:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达车打不着火的原因
        可能是电瓶没电、油箱没油、挡位不对。我们平常接触的很多打不着火的原因都是因为操作不当造成的,而且这几种情况相当普遍。排除人为操作不当的原因以外,还有可能是马达故障,或油泵供油、喷油嘴问题,传感器故障等,遇到这些比较复杂的情况,需专业人士处理。但平时用车多注意以下几项,可避免这些复杂状况的出现。第一,油品问题。我们曾经修车时,拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。所以提醒车主一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。第二,未加防冻液。有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。第三,车辆积炭过多也会导致车辆打不着火,解决方法是经常跑跑高速就能减少积炭。
GMT+8, 2026-11-6 01:27 , Processed in 0.100129 second(s), 20 queries .
