查看: 147|回复: 0
凯迪拉克xts节气门进气管怎么拆
发表于 2025-10-1 19:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯迪拉克xts节气门进气管怎么拆
        首先拆掉汽车的进气导塑料管,然后才用起子撬起塑料卡拨动,整个取出然后将进气口拆下来,去掉进气胶管上的管子,采用套筒靠近节气门卡子螺丝,将进气软胶管取下。汽车的节气门位置传感器也可以称为节气门开度传感器,节气门位置传感器是一直可变电阻器安装在节气门上的,当节气门处于怠速位置时,怠速触点关闭,通过这些工作状态的信号,修改发动机的喷油量。如果需要拆卸更换等最好到专业的维修中心进行,如果自己进行容易漏掉步骤导致无法安装到位。
GMT+8, 2026-11-6 04:23 , Processed in 0.190060 second(s), 20 queries .
