查看: 120|回复: 0
如何降低英朗噪音
发表于 2025-10-1 19:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如何降低英朗噪音
        可以通过降低发动机的噪音来减少别克英朗的噪音问题。一般降低发动机噪音的办法通常是更换较好的机油,使用带隔音的进气管道,排气道和缸盖,这个也是最简单的降低别克英朗噪音的处理办法。  另外两种降低别克英朗噪音的办法:  如果别克英朗怠速时感觉噪音比较大,很有可能是你的爱车节气门、进气道、喷油嘴等零部件出现了污垢,这时候需要对这些零部件进行清洗,尤其是该做下清洗了,尤其是  如果在汽车外边听着发动机运转正常,而坐在车内却觉噪音很大,这就说明车辆的隔音效果很差,这时候看看是否出现了老化的现象。  如果出现了老化现象,需要增加车辆的密封效果,当然也可以进行车门的四门隔音,防火墙的隔音等措施,这些措施可以减少别克英朗噪音的现象发生。
GMT+8, 2026-11-5 11:35 , Processed in 0.093491 second(s), 20 queries .
