查看: 74|回复: 0
大众捷达二挡挂不上怎么办
发表于 2025-10-1 19:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众捷达二挡挂不上怎么办
        捷达二挡挂不上可能是排挡连接机构变形了,直接到4S店让专业人员检修,变速箱内部问题比较复杂,这种情况不要自己检查。对于消费者来说,购车时手动挡比自动挡的车会便宜1-2万元左右,手动挡挡位一般是1-5挡,现在一些高档的小轿车有6挡。挡位不同使用也是有区别的:1挡:正常起步或者爬很陡的坡时使用,车速一般在10公里每小时一下,转速不要超过2000转,要尽量的缓慢。2挡:起步后加速的过度挡,或者低速前进或者爬陡坡时使用,车速一般在20公里一下。3挡:前进挡,一般车速在20公里至40公里时使用,在市区行驶常使用该档位。4挡:40公里以上到80公里,都可以使用该挡。5挡:60公里以上就可以使用该挡,车辆高速运行时使用,上高速最适合使用5挡。
GMT+8, 2026-11-5 17:06 , Processed in 0.134572 second(s), 20 queries .
