查看: 104|回复: 0
五缸发动机气门怎么调整
发表于 2025-10-1 19:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        五缸发动机气门怎么调整
        汽车的气门需要注意对称轴的左边对应缸的进气门是否良好,其次将气缸数一分为二进行调整。如果气门间隙过大导致气门升程减小,就会导致充气不足,需要及时维修。发动机是将一种形式的能转化为机械能的机器,发动机的冷却效果决定了使用寿命的长短,所以发动机需要依靠防冻液、散热器等部件保障降温效果。汽车发动机顶气门的现象主要是汽车没有定期更换正时皮带造成的,导致汽车在雨天行驶的时候雨水直接进入进气管内导致缸压上升顶了气门,需要及时检查找出故障。
GMT+8, 2026-11-6 20:09 , Processed in 0.060897 second(s), 20 queries .
