查看: 77|回复: 0
捷达vs5空调怎么开热风
发表于 2025-10-1 19:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达vs5空调怎么开热风
        开启空调后手动关闭空调的AC键,调高空调的温度,将循环方式切换到内循环位置,发动机温度上来了,开吹风就可以了。汽车空调装置主要由制冷系统,采暖系统,送风系统,控制系统组成。为顺应各种结构类型和用途汽车的般配需要,汽车空调装置的组成也会不同。汽车空调使用注意事项:一、先开窗再开空调,不要立即进入暴晒后的车内,或者进入车内后不是急着开空调,而是先降下所有车窗或者打开车门,然后打开风扇加速空气循坏,几分钟后再关上车窗开空调。这样不仅可以使有毒物质释放出去,而且降温效果更好。二、空调风向:斜向上吹,空调风向的问题,有的车主对这不太注意,开启空调后,任凭风向随意吹,甚至选择吹风挡的那种模式,其实这样做是不合适的,因为风挡玻璃的温度高,会抵消大部分制冷效果。正确的方法是,选择斜上方吹,这样利用热气上升冷气下降的规律,让冷空气从上到下对车内进行降温。三、不要长时间低温,除此之外,开车过程中不要把车内空调温度调的很低。不然,很容易因为车内外温差太大而内分泌失调,从而更容易生病。另外,把空调温度开的很低也会导致汽车油耗加大,增加用车成本。正确的方法是,不要长时间让车保持低温,比室外温度低3到4度,既可以降低油耗,又不会因温差过大而生病。四、内外循坏切换 ,如果车主是长时间行车,则还要充分利用空调的内外循环功能。可能有的新车主还不是很了解,其实内外循环功能就是控制车内空气质量,以及辅助保温的作用。
GMT+8, 2026-11-5 17:07 , Processed in 0.150386 second(s), 20 queries .
