查看: 114|回复: 0
北汽幻速S2刹车异响怎么解决
发表于 2025-10-1 19:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        北汽幻速S2刹车异响怎么解决
        需要检查刹车片或刹车盘是否磨损过度,刹车卡钳回位是否不良等,到正规汽修店进行排查以后,再对应进行更换或是维修零部件,通常就能够将异响消除了。而若是刹车盘与刹车片之间有砂砾的话,则可以通过多踩几次刹车来解决。北汽幻速S2是北汽旗下的一款小型SUV车型,搭载的是1.5L自然吸气发动机,匹配的是5挡手动变速箱,前制动器是通风盘式的,后制动器是鼓式的,驻车制动是手刹。刹车是通过刹车片与刹车盘之间的摩擦从而产生的阻力来制动车子的,刹车异响最常见的故障就是刹车片与刹车盘。刹车片的内部是有金属颗粒的,磨损到该位置就会发出金属摩擦的尖锐声,一般6-8万公里的时候需要进行一次更换。刹车盘磨损过度则是会产生一圈凹槽,当凹槽与刹车片接触就会发出异响,一般是10-12万公里的时候进行更换。
GMT+8, 2026-11-5 16:08 , Processed in 0.063425 second(s), 20 queries .
