查看: 164|回复: 0
捷达vs5定速巡航怎么用
发表于 2025-10-1 19:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达vs5定速巡航怎么用
        定速巡航按钮位于方向盘的左侧,按下SET键即可成功打开巡航控制,按取消键即可取消巡航。定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM) 缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。将开关转到ON位置后,按SET / - 键成功打开巡航控制。要增加或减少巡航速度,只需按SET / +或SET / - 。通常,巡航速度将增加(减少)1km / h。某些型号的设计更加用户友好。如果长按它们,可以将巡航速度提高(降低)5km / h,非常人性化。如果您在驾驶时不需要继续使用巡航控制,或者如果您想重置巡航速度,则需要将开关切换到取消。此时,巡航控制将暂时取消,巡航速度数据将被删除。
GMT+8, 2026-11-6 01:37 , Processed in 0.115180 second(s), 20 queries .
