查看: 93|回复: 0
汽车发动机油在油尺哪一个位置是正常
发表于 2025-10-1 19:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车发动机油在油尺哪一个位置是正常
        汽车的发动机油尺位置在上下限度的中间位置属于正常的范围内,在机油尺上标有max和min的标志,在此区间内属于正常范围,驾驶员需要根据机油尺来添加机油。机油是发动机的润滑油,发动机在停车和工作状态下温度相差大,使用润滑油可以减小零部件之间的摩擦,避免造成磨损,但是汽车对润滑油的要求有一定的限制,机油通常按照等级划分为柴油机油和汽油机油两种,需要根据汽车的使用手册正确选用合适汽车发动机使用的机油,避免造成发动机无法正常使用。
GMT+8, 2026-11-5 08:56 , Processed in 0.118055 second(s), 20 queries .
