查看: 90|回复: 0
大众捷达车打不着火怎么办
发表于 2025-10-1 19:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众捷达车打不着火怎么办
        一般排除油箱没油的情况,汽车打不着火必须先检查油路和电路,先看你的车有没有电,如果有电的话,还需要检查高压包,点火线圈,马达,飞轮齿圈,火花塞等许多因素,建议去4S店维修一下。1、车没油了汽车没油了,自然打不着火啦。当你发现的车子打不着火的时候第一时间就应该看看油表,看看还有没有油,千万不要等到油箱见底了才去加油,这样还会影响发动机的寿命。急救方法:这种情况下赶紧给车子加油。2、电瓶没电了检查车辆没电的方法很简单,按下喇叭就知道了。另外,一般建议2年就及时更换电瓶。急救方法:拨打服务站救援电话,或找车对一下,或暂时对着火,之后必须到服务站对电瓶补充充电。3、挡位没调好自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火,且会带来一定的安全隐患。如果停车时没有处在P档位,到再一次上车时忽略了这个问题。现在一般车辆都会在中控仪表显示进行提醒,有的也会伴有蜂鸣音提醒,因此发生这种情况几率很小。急救方法:挡位放在P挡或N挡上。4、方向盘锁死经常有朋友会遇到车打不着火,钥匙怎么也拧不动的情况,这时需要注意当停车时如果方向盘没有回正,处在一个稍大的角度时,方向盘就会自动锁上,这也是一种防盗的措施,这时钥匙可能会拧不动,造成不能点火。急救方法:用力打方向盘的同时拧动钥匙,一般很快就能解开方向盘锁了。
GMT+8, 2026-11-5 08:36 , Processed in 0.068023 second(s), 20 queries .
