查看: 99|回复: 0
新车合适跑高速120吗
发表于 2025-10-1 19:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新车合适跑高速120吗
        新车可以短时跑高速120,但不建议长时间让汽车处于120的速度行驶。一般而言,汽车磨合期的里程在3000公里左右。在磨合期里程的1500公里以内,车速尽量不要超过80,3000公里以内车速尽量不要超过100。磨合期内不要猛踩油门、猛踩刹车、发动机尽量控制在3500转以内,不能超负荷行驶和长途行驶。新车之所以需要磨合期,主要是汽车零部件在汽车行驶过程中会产生各种摩擦和撞击,如果这种摩擦和撞击的力度过大,就会损伤部件的结构性能。所以设定一个磨合期,让汽车在此期间的摩擦和撞击力度,在部件的设计承受范围内。在磨合期,对发动发动机的转速提出了一定要求,一般而言,发动机在转速在2500r/min以下,并且不能长期处于高转速状态。磨合期内,汽车的行驶速度不能高于80,也就是新车不建议上高速加速磨损。有些汽车在中低速行驶1000公里以后,才可以上高速快速行驶。在汽车完成手册建议的磨合期后,车主可以适当提高汽车的速度和发动机的转速。
GMT+8, 2026-11-5 17:30 , Processed in 0.118077 second(s), 20 queries .
