查看: 123|回复: 0
捷达vs5水温表怎么调
发表于 2025-10-1 19:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达vs5水温表怎么调
        捷达vs5调水温表方法,先踩下刹车踏板,拧动车辆的车钥匙,仪表亮起,全车电源接通,此时显示的是剩余燃油可以行驶的里程数,按一次是室外温度显示,按两次就是水温温度显示了。水温表关系着汽车的发动机,汽车仪表盘中,除了里程表、转速表、燃油表以外,还有一个水温表,水温也就是发动机冷却液温度,一旦过高或过低,都是有问题的。正常温度应该是90℃左右。汽车水温表都标识这C和H两个英文字母标识,或者用白色和红色区域来区分,C代表冷,H代表热,如果水温表逼近H或者红色危险区域,严重时水温报警灯亮起,那就表示发动机冷却液过高,应及时补充冷却液。发动机水温偏低也有坏处,造成发动机混合气燃烧不充分,功率降低,并造成润滑不良,还会引起排放超标。
GMT+8, 2026-11-6 13:47 , Processed in 0.155696 second(s), 20 queries .
