查看: 154|回复: 0
大众捷达vs5胎压报警怎么清除
发表于 2025-10-1 19:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众捷达vs5胎压报警怎么清除
        可以在汽车仪表台上进行消除,当胎压加到正常值时进行储存记亿就可以消除胎压报警灯了。中控台上按CAR键,找到胎压选框,点击保存即可消除。捷达vs5胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。胎压报警灯亮说明四个轮胎胎压不在正常范围,一般是轮胎因慢漏气或者扎钉子了造成轮胎缺气,或者轮胎胎压过高,就会引起胎压报警。建议下车看看四个轮子,哪个缺气应该能直接看出来,如果看不出来,将车开到汽修厂测一下气压,如果哪个轮胎胎压低了,就是那个轮胎漏气了,建议修补一下,如果胎压过高可以放气和其它轮胎保持平衡。捷达vs5胎压监测的作用是:1、防爆胎,实时监测轮胎气压和温度,防患于未然。2、省燃油,保持正确的轮胎压力,降低汽车油耗。3、减磨损,气压不足,会造成过度磨损(吃胎),缩短轮胎使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 09:18 , Processed in 1.163142 second(s), 19 queries .
