查看: 201|回复: 0
车身凹陷修复方法有哪些
发表于 2025-10-1 19:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车身凹陷修复方法有哪些
        汽车凹陷修复技巧有运用物理复位、光学杠杆等多种技术手段,因为汽车车身多为金属材质,其本身具有一定的变形延展性能,可以使用外力让凹陷部位恢复原来位置。由于汽车外漆一旦变形后,就不具有可逆性,所以在车身金属复位后,需要补上新油漆。车主在给车身凹陷修复前,先要确定凹陷处材质,再确定使用修复的方法和工具。铝制或金属车身碰撞形成的凹陷,碰撞形成较大车身凹陷,车主可使用塑胶锤子从里面向外面慢慢顶出来,切忌使用金属工具,可能导致二次剐蹭痕迹。当然这种情况也不是所有的凹陷都适用,如果是车身比较坚硬或者比较大的凹陷,还是建议车主需要去专业的汽车修理店去处理。如果是汽车车身的塑料件发生凹陷,建议车主先查看塑料凹陷是否可以自动复位,如果需要借助外力才可以复位,可以使用开水浇在凹陷处,或者可以使用发热装置隔着铝箔纸加热塑料板,塑料变软之后一下用非金属工具从内侧顶出来。吹风机同样可以达到相同的效果。
GMT+8, 2026-11-6 09:03 , Processed in 0.063986 second(s), 20 queries .
