查看: 108|回复: 0
vv6刹车片多久换
发表于 2025-10-1 19:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        vv6刹车片多久换
        Vv6的刹车更换一般3万至5万公里一次,根据个人使用习惯稍有增减,里程仅供参考,制动更换是否要根据车主的驾驶环境和习惯。市区行驶比较拥挤,所以刹车垫的损失就比较大。车辆的制动器容易损坏,在日常行驶中逐渐消耗。更换刹车片与刹车片的厚度有关,车主应养成检查刹车片的习惯,多看刹车片的厚度,心中数数。一般而言,新的闸垫厚度大约在15mm左右,如果厚度小于5mm,应该考虑更换。在驾驶过程中尽量减少紧急制动,以便使制动寿命更长。
GMT+8, 2026-11-5 16:32 , Processed in 0.064984 second(s), 20 queries .
