查看: 91|回复: 0
汽车发动机油的检测是冷车还是热车准确
发表于 2025-10-1 19:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车发动机油的检测是冷车还是热车准确
        汽车需要检查发动机油需要在冷车状态下检测比较标准,因为汽车在热车状态下发动机油由于受热膨胀,会导致测量不标准的现象出现,需要冷车超过五分钟再检测。在驾驶过程中需要保证发动机在最适宜的温度下工作,对气缸的要求是具有足够的强度和硬度,可以保证各个零部件的位置正确,大部分汽车的发动机都是水冷式发动机,很少车辆采用风冷发动机,因为水冷发动机的工作效果比风冷发动机的效果好,所以水冷发动机的冷却效果更受汽车厂商的喜爱。
GMT+8, 2026-11-6 09:04 , Processed in 0.061235 second(s), 20 queries .
